玉环方博机械有限公司
已认证
主营:单柱液压机,四柱油压机,多功能液压机,电动伺服油压机,气动压力机,油压冲床,伺服增压机,电动伺服油压机
铝道网  >  铝设备 >  铝行业其它生产设备  > 液压机  > FBSY-C05 数控单柱伺服油压机
FBSY-C05 数控单柱伺服油压机
1111 元/台
  • 所在地:浙江 台州
  • 供货总量: 111
  • 发布时间:2017-04-21
FBSY-C05 数控单柱伺服油压机产品特点:
1设备机身采用整体机身铸造形式,刚性好,性能稳定。
2设备采用较先进的泵控技术,节能环保,比普通压力机节能30%-40%,噪音不超过75db。
3伺服电机直接驱动齿轮泵进行供油,压力稳定,主轴重复定位基准高。
4下压行程具有快进和增压工进两种速度; 快进提高工作效率:增压工进速度可任意调节,提高产品压装质量,保护模具,提高产品质量。
5设备有油温检测装备,当油温过高时会启动冷却器,从而保持机器的稳定性。
6可以同时检测压装的压力和位移,当压力或位移不在指定范围时机器会自动停机并启动紧急信号。
7由于控制简单,配件少,因此维修成本低。
8主要用于准确冲裁和压印成形。
9在压制完成后可长时间保压,保证产品质量。
10红外线操作安全保护感应装置(选配)。
.FBSY-C05 数控单柱伺服油压机技术参数可以根据客户要求非标定制:
规格
单位/UNIT
FBSY-C05
压力精度
Bar
±0.03%
下行重复定位精度
mm
±0.01
额定油压
Mpa
10
非常大行程
mm
225
非常大开口高度
mm
400
喉深
mm
140
快进速度
mm/s
10-120
增压工进速度
mm/s
10-30
回程速度
mm/s
10-140
工作台距地面高度
mm
890
有效工作台尺寸
mm
500X275
电机功率
kw
2.3
保压时间
S
0-100
模柄尺寸
mm
¢32
电源(3ΦAC,50Hz)
V
380
机床总重量(约)
Kg
540
  • 玉环方博机械有限公司
  • 经营模式:制造商
  • 主营:单柱液压机,四柱油压机,多功能液压机,电动伺服油压机,气动压力机,油压冲床,伺服增压机,电动伺服油压机
  • 地区:浙江 台州
陈爱燕业务经理
地 址:浙江大麦屿普青工业区
