玉环方博机械有限公司
已认证
主营:单柱液压机,四柱油压机,多功能液压机,电动伺服油压机,气动压力机,油压冲床,伺服增压机,电动伺服油压机
铝道网  >  铝设备 >  铝行业其它生产设备  > 液压机  > FBYCP05 单柱液压机价格 小型液压机
1111 元/台
  • 所在地:浙江 台州
  • 供货总量: 1111
  • 发布时间:2017-03-08
FBY-CP05 单柱液压机价格  小型液压机产品特点:
1. C型单柱设计,机身采用HT300铸造,经过高温时效处理,刚性好,变形量小。
2. 下压行程可调,定位精度高,可靠性好。
3. 全油压系统,压力大,工作性能稳定,冲压行程任意调节且压力调节范围大。
4. 安全设计,采用双手操作,设有急停及上下点动功能。
5. 专业设计适用于轴类和轴套件的压装,各种高精度产品的压制,铆接等加工工艺。
6. 主轴下行时具有快进和增压工进两种速度,快进提高工作效率:增压工进速度可任意调节,提高产品压装质量,保护模具和产品
7. 按钮与脚踏两种循环启动方式。
8. 密封件采用日本NOK和宝岛鼎基,液压配件采用宝岛品牌产品。
9. 红外线操作安全保护感应装置,下顶缸,压力传感器(选配)。
10.故障预警,预诊断,故障诊断功能(选配).
 FBY-CP05 单柱液压机价格  小型液压机技术参数可以根据客户要求非标定制
Specifications
规格
单位/UNIT
FBY-CP05
Rated oil pressure
额定油压
Mpa
9
Theoretical  pressure
理论压力
KN
50(5T)
Max stroke
非常大行程
mm
165
Max Opening Height
非常大开口高度
mm
280
Throat depth
喉深
mm
140
Down speed
快进速度
mm/s
200
Wong speed
增压工进速度
mm/s
10-60
Return speed
回程速度
mm/s
120
The height of the wong table
工作台距地面高度
mm
860
The size of the wong table
有效工作台尺寸
mm
275x500
Mold mounting hole
模柄尺寸
mm
¢32
Power of motor
油泵电机功率
kw
1.5--2.2
Power(3ΦAC,50Hz)
电源(3ΦAC,50Hz)
V
380
Weight
机床总重量(约)
Kg
650
Fuel tank capacity
油箱容量
L
15
  • 玉环方博机械有限公司
  • 经营模式:制造商
  • 主营:单柱液压机,四柱油压机,多功能液压机,电动伺服油压机,气动压力机,油压冲床,伺服增压机,电动伺服油压机
  • 地区:浙江 台州
陈爱燕业务经理
地 址:浙江大麦屿普青工业区
